Даже не знаю какой заголовок придумать...
Женя это ты фоткал, наш первый пивной оффлайн :biggrin:
Там еще Флорин рядом стоит, на оригинальной, не обрезанной фотке.
100%, но я через фотошоп не прогонял. Doomych, помой под капотом - глядишь и чек навсегда исчезнет и проблема с аварийками уйдет...:biggrin:
проверил предохранители, все целые и в порядке.... а чё у вас под капотом у всех идеально чисто? я как-то думал все там помыть, но когда мне на мойке сказали что ответственность не берут на себя если там что-то не помню уже что... то я подумал что лучше уже с грязными штанами чем вааще без штанов...
Тогда к электрику, насчет чистоты под капотом ты правильно сделал что не помыл.
Более чем уверен что у 70% ребят почти такая же ситуация.
Сфотографируй обратную сторону крышки предохранителей, там обозначены все реле и предохранители. Я все таки думаю что у тебя ушло какое то реле.
По значениям на крышке можно будет точно сказать какое именно реле, его и проверить.
Идеально чисто только у авто в салоне или тех, что на авто рынке продаются. А на мойке сдувают все, что можно струей воды и уедешь на эвакуаторе.
Была мысль: может к лету скинуться и приобрести Керчер, тогда по вечерам иль на выходные можно встречаться по поводу водных процедур.
doomych, помой, не сцы! Каждую весну мою мотор сам и ниче живой, ни разу даже не троил после мойки и с пол тыка заводился.
У FoFa были контакты одного толкового электрика, попробую надыбать.
GeNeTiC_FREAK электрик есть у меня, думаю справится, просто времени нет к нему заехать, да и проблема пустяковая...
angar
angar
1 Май 2012
131
мужики, у кого есть стяжки для пружин?
хочу задние аммики махнуть.
angar
angar
1 Май 2012
131
помогите плиизз. нужно временное решение. накрылась помпа охлаждения.
сама выглядит
диаметр фланцев 20мм
суть: прокачать жидкость.
может у кого в гараже валяется что-то подобное.
Alex
Alex
16 Ноя 2012
16
2
Кто подскажет, родная сигнализация должна издвать какие-то звуки пр несанкционированном открывании дверей или капота? Открыл капот при закрытой машине, а в ответ-тишина. Это нормально, или можно активировать сирену? В мануале по Forester 2005 года вычитал как активировать, но у меня (Forester2006) не помогло.
надо проверить если сам датчик открывания капота работает как надо, иначе проблема в секухе.
Lastovetsky
Lastovetsky
8 Окт 2011
100
6
Штатная сигнализация выдаёт сигнал тревоги на сигнал,завязанный с тем,что находится на руле,если конечно никто не полазил там и не поменял цепь... Ну и проводок мог с гудка отвалиться. Также предохранители глянь.
Родная, это не сигнализация, а иммобилайзер, звуков, кроме клацания защелок не производит. Если только не было установлено никаких доп пакетов.
