ГРМ, тормоза и жидкость в АКПП на Forester SG5
Ребята, несколько вопросов.
Forester SG5: 2007 год, 2 литра, атмо, АКПП, 98000 пробег.
  1. Где посоветуете поменять ГРМ?
  2. Какие тормозные диски вперед поставить? (текущая толщина дисков - 20мм. Пора ведь менять?)
  3. Какую жижу лить в коробку? У кого купить?
По поводу 3-его пункта рекомендую лить оригинальное субаровское ATF. Его должен по идее завозить GBS - проверь у них. Если не будет, думаю Валик поможет под заказ.
S
Subarusti
champion
14 Дек 2011
17
kisinev
На этом пробеге надо поменять свечи, грм и ролики, масло в коробке,редукторе обязательно! Для членов клуба скидка!
S
Subarusti
champion
14 Дек 2011
17
kisinev
Или NGK или Hks! Hks дорого, но зато лучьше нету! Кальное число не менище 6! Как никак мотор турбовый!
S
Subarusti
champion
14 Дек 2011
17
kisinev
Конечьно! Нужно просто более холодные свечи!
до 100 штук осталось 300 км. Масло в редукторах и коробке менял 20 тыщ назад. ГРМ с роликами менял тыщ 13 назад. Игорь, на что из перечисленного ниже (помимо свечей) порекомендуешь обратить внимание при ТО?
1. топливный фильтр
2. стояночный тормоз (нифига уже не держит)
3. проверка/регулировка клапанных зазоров (говорят для европейцев обязательно)
4. проверка колесных подшипников
5. функционирование системы улавливания топливных испарений
6. функционирование и состояние клапана EGR
7. сальники клапанов, коленвала и т.д.
8. другое?
Хочется все сделать грамотно и квалифицированно, чтобы потом кататься долго и радоваться субе.
S
Subarusti
champion
14 Дек 2011
17
kisinev
Топливный филитр надо поменять, про стояночный тормоз надо трос подянуть или колодки ручиника посмотреть, насчет регулировке клапаных зазоров это развод на дениги если бы зазор был бы не правельный ты бы этого давно бы почуствовал, подщипники надо проверить но не думаю там должно быть все ок, если был бы проблемы с клапаном еgr то загорелся бы Chekengine и бы загорелась куча других лампочек на щитке приборов! Если салиники не текут смысыл их менять! Заежяй на сервис проверим!
Добро! По-любому заеду после праздников. ТО обязоном надо пройти шобы спать спокойно. Спасибо за рекомендации.
Agat
19 Мар 2012
67
KIV
подниму тему, тоже SG5, сейчас пробег 95, скоро делать ТО100, кто где делал?
vladgangan
vladgangan
22 Дек 2011
Тоже интересует вопрос - где порекомендуете сделать ТО90? У меня сейчас 87К, но пока есть немного свободного времени, думаю сделать немного раньше срока. Подскажите, кому можно доверить семейного любимца (SG5, 2.0 MT, атмо, 2006 год)?
vladgangan
vladgangan
22 Дек 2011
Невнимательно прочел начало темы, хотя ответ на мой вопрос частично в этой цитате. Уважаемый Subarusti, как Вас можно найти?
Подскажите плиз, вторая заменя ГРМ на каком пробеге делается,??? Прорыскал целый день в интернете, но ничего не нашел.
На спидометре 150тыс, первая замена делалась на 95тыс вроде. Собираюсь отдать машинку на регулировку клапанов, мастера сказали, что надо будет сразу менять и грм, но бюджет су.....
через 100 тысяч после предыдущей замены ГРМ
Реакции: Igareok
