Не заводится!
Alex
Alex
16 Ноя 2012
16
2
Ребятя, помоготе советом! У друга перестала заводиться Legacy 1992 год, двигатель EJ20. Предистория: Потекла трубка ОЖ на газовый редуктор. Поменяли, закрепили. Начали прогонять остатки воздуха в системе охлаждения. Почему-то при заводке сразу включался вентилятор радиатора. По настоянию "специалиста" выдернули разъем вентилятора (чтобы машина смогла прогреться и вытравить воздух из системы). Воздух выпустили, приехал домой, а утром не смогли завестись. Стартер крутит, бензонасос работает, искра есть, а двигатель не заводится. Изменился звук при заводке (как буд-то крутит без нагрузки). Сняли кожухи ремня ГРМ, думали ремень порвался (меняли 1,5 года назад), но все крутится как положено. Отвезли машину к мотористу в Фалештах, он сказал, что нет компрессии и двигетель был сильно перегрет, нужен капремонт. Про перегрев очень сомневаюсь, так как стрелка температуры никогда не поднималась выше половины шкалы. Как быть и к кому обратиться за советом? Неужели возможно, чтобы машина нормально ехала (приличная тяга, стабильная работа), а потом "сразу" сломалась? В Фалештах, только за работу, попросили 4 тыс. лей. По запчастям ничего не сказали, так как только вскрытие должно показать, что нужно поменять. Кто-нибудь может подсказать толкового специалиста? Спасибо всем заранее!
Даже на перегретом двигателе и без компрессии не должно быть проблем с заводкой. Будет потеря мощности, отсутствие тяги, но заработать мотор обязан. Если изменился звук при заводке, то это указка на ГРМ, я бы проверил соответствие выставления ремня по меткам и натяжку роликов (бывает, что пружинки натяжных роликов слетают и ремень может перескочить на один зуб иль несколько).
Если с ГРМ все нормально, то я бы повыкручивал свечи для проверки, вдруг их залило. Также проверить свечные высоковольтные провода(нет ли пробоев, доходит ли искра до свечи).
Если предыдущие манипуляции не помогли, то проверил бы бензин. То , что бензонасос работает еще не гарантия успешной доставки топлива до камеры сгорания. На пути еще есть топливные фильтры, обычно народ меняет тот, что под капотом, а у бензобака порой стоит фильтр еще с завода. Чтоб не проверять всю цепь топливопровода, можно сразу поглядеть на форсунки, есть ли подача бензина в цилиндр.
Реакции: TurboёЖ
4 тыщи лей это не много попросили, но я бы не стал доверять Фэлештским спецам мотор субару. Звони Вадиму 079439793, уже не один мотор на Субару собрал, он точно скажет что с мотором.
Alex
Alex
16 Ноя 2012
16
2
Ребята, спасибо всем за ответы. Друг все-таки решил дождаться завтрашнего дня и посмотреть, что скажет моторист, после снятия головки. Утверждает, что подачу бензина и метки на ГРМ проверили, все ОК. Правда смущает отсутствие компрессии во всех цилиндрах, вроде как на сбитый ГРМ похоже. Парадокс! Еще раз всем спасибо!
Пусть обязательно присутствует при замере компрессии, сам посмотрит на показания прибора.
D
dxdx77
15 Ноя 2014
Фалештские мастера - это спецы по выкачиванию денег))) авто с наполовину разобранным движком на эвакуаторе отвезли в Кишинёв. мастер просто собрал этот конструктор в одно целое попутно меняя сальники и прочие мелочи( раз уже разобрали). и она просто завелась как ни в чём не бывало. вердикт - ремень грм проскочил на несколько зубьев. по деньгам конечно попал но зато теперь всё новое и в порядке. спасибо Alex за помощь.
