А
Анатолий
- 18 Мар 2016
- 6
- 0
- 1
- 36
Привет всем я новичок на форуме есть проблема с subaru legacy 2.5 без турбины 1996 года пропала резвость в двигателе поменял свечи катушку провода фильтра зазоры в клапанах .
для этого есть ролик натяжитель, он натягивает сколько надо, одноразовый, не думаю что в этом проблема, тем более ТС не говорил что менял ГРМЕсть еще такой фактор, как правильная натяжка грм. При провисании ремня(слабая натяжка) двигатель теряет тягу, работает дергано. При перетяжке увеличивается нагрузка на подшипники, повышенный износ, есть риск обрыва. Для правильной натяжки есть спец инструмент, но найти его не просто. Ни на всех сервисах о нем знают, а чтобы использовали - ни разу не встречал. Сервисмены натягивают по наитию, опыту(интересно откуда можно набраться опыта при таком подходе).
"Зазоры в клапанах" - я эту фразу понял так, что если добрались до клапанов, то снимали головы, то есть снимали и грм. Вероятно, был не прав. Для проверки зазоров клапанов достаточно снять лишь крышку.для этого есть ролик натяжитель, он натягивает сколько надо, одноразовый, не думаю что в этом проблема, тем более ТС не говорил что менял ГРМ
