не работает Круиз.
  • Автор темы patliselvis
Такая проблемка. не работает круиз. Когда включаю зажигание - лампочка CRUISE не горит, SET тоже не горит. при езде тоже пытался нажимал, но скорость не держит.(про то что круиз работает после 40км.ч знаю). Жду советов. ...
если Чеки есть то круиз может не работать. Разобраться с ними и решится проблема с круизом.
в том то и дело. Чек мне Макрэй вылечил заменой 2-й лямбды. он потом работал, а сегодня пропал. и при зажигании не горит.(когда все лампы должны загореться)
предохранитель есть на круиз??
нашел на российском форуме тоже про предохранители. проверил все целые. высовывал по одному все подряд . после этого загорелся. Заработал. По ходу где-то контакт пропал. Теперь все ок. ))))
Реакции: BILL
