Температура двигателя
N1ghtmAre
N1ghtmAre
20 Окт 2011
220
Унгены
Всем доброго вечера ! Я бы хотел задать клубням вопрос по поводу датчика температуры на щитке приборов... У меня в последнее время смущает один момент... У меня импреза лупатая WRX... У меня стрелка температуры доходит до третей отметки и потом включаются вентиляторы, стрелка падает обратно на середину... На трассе она вкопаная на середине стоит, раньше такого небыло она всегда стояла вкопоной на середине и вентиляторы работали.... Я отметил на фотографии деление до какого она у меня поднимается и потом вкл. вентиляторы и она падает... Я бы хотел спросить у всех так ??? Или у меня чет не в порядке? Термостат работает, датчик температуры двигателя поменял новый в оригинале и та же история... Подскажиет чего делать ??? или это нормальное явление ?:013::013::013:
N1ghtmAre
N1ghtmAre
20 Окт 2011
220
Унгены
Не могу загрузить сообщения.... ((( Вот ссылка на щиток приборов... как пример... у меня стрелка воды поднимается до третей отметки и влк. вентилятор и падает обратно на середину... Раньшу была на середине всегда как вкопаная.... не знаю в чем может быть проблема.... или это нормальное явление ?
Когда стрелка почти поднялась до третьей отметки, но еще не включились вентиляторы, нажми и держи газ на 3500 оборотах, будет ли падать?
Скорее всего проблема с термостатом, как выход поставить термостат с более ранним открытием.
N1ghtmAre
N1ghtmAre
20 Окт 2011
220
Унгены
Не макс термостат у меня открывается все четко... Стрелка температуры когда поднимается на середину, машина поработает еще минут 5 нижний патрубок начинает нагреваться и становится идентичным по температуре верхниму патрубку... И делали так как ты говорил, стрелка начинает ползти к третей отметки держали 3500-4000 оборотов, она серовно лезит к третей отметки, поднимается к ней и включаются вентиляторы и она падает на середину... Раньше такого небыло.... Думал что пробка в системе прокачал та же фигня... Менять термостат и опять та же ерунда... Как то не охота...
Женя у меня просто была такая же проблема, и решилась после замены на OEM термостат. Помпа как?
N1ghtmAre
N1ghtmAre
20 Окт 2011
220
Унгены
помпа нормально... Вот я подумал и тоже думаю что термостат может не открывается полность... и антифриз не циркулирует нормально как должен... Позвонил человечку одному... Новый оригинальный термостат стоит 220 лей... Возьму куплю и заменю посмотрим на результат... До сих пор ездила машина на оригинальном термостате у меня 1 годик и у предыдушего владельца лет 5, но предыдущей владелец все соки выжимал с неё, и все нормально было... Заменим и увидем результат... Спасибо макс за помощь !!! как заменю отпишусь...
Ты уверен что за 220 лей будет OEM термостат?
N1ghtmAre
N1ghtmAre
20 Окт 2011
220
Унгены
Блин макс я позвонил человечьку он мне сказал есть за 170 лей и есть оригинал за 220лей... Subaru Impreza WRX 2002 года. Я тебе говорю то что мне сказал человек... нашел в россии оригинальный термостат тоже за такие же деньги за 220лей
Просто переспросил. Знаю что не оригинал стоит в районе 160-170 лей, а по оригинальному термостату был не уверен.
N1ghtmAre
N1ghtmAre
20 Окт 2011
220
Унгены
:)... думаем что все наладится )))... если кому надо датчик температуры то у меня есть один !!! :) рабочий !
angar
angar
1 Май 2012
131
там два датчика. ты менял тот что на инжекторный комп идет. скорей всего. а надо тот что в радиаторе.
angar
angar
1 Май 2012
131
или по какойто другой причине не работает первая скорость вентиляторов
N1ghtmAre
N1ghtmAre
20 Окт 2011
220
Унгены
У меня просто такое ощущения что термостат подклинивает... Просто вчера ездил ездил стрелка не поднялась до третей отметки она от своего места чуток полезла на верх, я нажал на педаль до 3-х тыщ. оборотов и включились вентиляторы...
angar
angar
1 Май 2012
131
если по трассе не прыгает, значит всё с термостатом в порядке.
если включаются оба вентилятора, сразу, и на полных оборотах значит нету первой скорости.
когда включаешь кондиционер, вентиляторы начинают работать?
N1ghtmAre
N1ghtmAre
20 Окт 2011
220
Унгены
У меня в радиаторе нету не одного датчика... и потом смотрели по компьютеру пробивали, компьютер дает на мой модельный ряд всего лишь один датчик который вкручивается в рубашку которая соединяет обе головы по центру ! !
N1ghtmAre
N1ghtmAre
20 Окт 2011
220
Унгены
Макс говорит что у него такая же проблема была и решилась заменой термостата... Я думаю что мой термостат подклинивает и не открывается полностью и циркуляция антифриза не та по этому и такие симптомы...
