Может вы не знакомы со спефикой субару, но у некоторых моторов расход масла в порядке вещей, на турбо-субару расходом масла в 500 грам/тыщу никого не удивишь)))) Расход масла зависит и от масла и от нагрузки на мотор, это при условие исправного двигла, в случае расхода свыше 1 литра на тыщу км на субару считается проблема, все остальное пустяки. В случае с атмо-субарами, расход масла тоже имеет место только в меньших обьемах. Все тупо мирятся с этим, частенько проверяют уровень и доливают до максимальной отметки, я даже ее превышаю немного:crazy:.
Я знаю об этой "специфике". Пишу в кавычках потому что, например, AUDI тоже заявляет, мол "нормально, если расход масла составляет 500 грамм на тыщу". Но это не означает, что так должно быть !
Но кроме самой "цифры" расхода масла очень важно, как и куда оно расходуется и к каким последствиям это приводит. Ведь если масло не вытекает через сальники и прокладки (и через дырки), то значит оно "уходит" через цилиндры.
Это к чему приводит ?
1. Если масло сильно испаряется, то его пары попадают через систему вентиляции картера на воздушную (дроссельную) заслонку, а также на лопасти турбины (если мотор турбо) и разумеется на впускные клапаны. Результат ? Вышеуказанные детали покрываются нагаром и работа двигателя нарушается. Не надо ведь доказывать, что грязная заслонка, клапаны и/или турбина - это плохо и вредно для мотора ?
2. Если масло уходит вследствие сгорания в цилиндрах (выработка либо залегание маслосъемных колец), то это приводит к целому ряду других последствий:
- образование нагара в верхней части поршня - этот нагар окончательно "убивает" кольца и служит абразивом для стенок цилиндра, кроме того, являясь теплоизолитором, нагар провоцирует увеличение температуры поршня и его перегрев ...
- продукты сгорания (нагар) покрывают выпускные клапаны и нарушают герметичность их закрытия
- нагар загрязняет турбину (если есть) - это тоже не идет ей на пользу
- нагар забивает катализатор
3. Если масло уходит через маслосъемные колпачки, тогда нагаром покроются опять-же впускные клапаны, что нарушит герметичность их закрытия.
Все вышеупомянутое медленно но верно убивает двигатель и снижает его эффективность работы.
Кроме того, когда часть масла угорает, в двигателе остается "концентрат". Концентрат - это густая субстанция, которая откладывается на внутренностях двигателя, покрывая их "хрустящей корочкой" или "липким мазутом", препятствует их нормальному смазыванию. В Результате особенно активно изнашивается клапанный механизм, цепь ...
Поэтому даже если принять "расход масла" как должное, лучше все-же предотвратить его последствия, иначе ... В нете много фоток - хотя-бы вот-тут:
http://auto.fishki.net/comment.php?id=106111
